Проблем с Ламбда-та HELP
  • Проблем с Ламбда-та HELP
    Пичове някой да ми каже какво е ГЛАВНО РЕЛЕ ИЛИ КЛАПАН ЗА РЕГЕНЕР. НА ГОРИВНИТЕ ИЗПАРЕНИЯ имам нисък волтаж към него и ламбдата ми работи на авариен режим. Така каза диагностика. Трябва да го оправя това нещо сигурно има утечна по жиците и от там идва проблема. Ако някой знае къде е pls. help.
    Alfa 145 1.6 Boxer
    Това трябва да е някъде в левия подкалник върху "кутията" с активен въглен.При мен я няма и клапана е шунтиран. За съжеление незнам как става това. Когато я няма тази кутия прави и налягане в резервоара. По принцип това е свързано само с екологията. Може и без нея. Но клапана требва да се шунтира , защото наистина дава грешка в компютъра...
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
